Отново проблем с алфата - Антифриз?
  • #91
    Първоначално публикувано от газажийта Покажи съобщение
    Не ти е проблем, принципно можеш и без него да караш, но недей извънградско в студа надалеч, защото така износваш повече двигателя, при восоката скйорост ще си с много ниска температура на двигателя. Но принципно не е опасно да караш с ниска температуа, опасно е да караш с над нормата.. И си провери дали нямаш течове, рязкото падане на нивото принципно би следвало да значи възглавница от въздух, но си провети да нямаш течове, виж масла, огледай маркучи, парно и т.н. Принципно лятото можеш спокойно да караш без термостата. Зимата е по-кофти не само заради мотора, но и ... няма да имаш утопление в колата Ако караш с 80-90 на дълго ще имаш над 50 градуса на двигателя и долу горе ще се топлиш
    Проблема е , че и в жегите не държи 90 .. веднага щом тръгна до 2 минути започва да пада температурата лятото падаше до 70/75 но зимата сега си пада на 50 .. парно има някакво макар и извънградско но аз съм пушач и постоянно съм на отворени прозорци и зимЕ и лЕто та това не ни е проблем
    • #92
      Първоначално публикувано от Niki96 Покажи съобщение
      Вземи си термостат Behr. Не знам дали е по-скъп или по-евтин от бошовски, но е факт, че работят безупречно, надеждни са.
      • #93
        И аз купих Behr.
        За 86 или96 лева не помня точно.Като се прибера ще видя точната сума.На него със релефни букви на корпуса му е написано "Made in Italy".
        След 10-на деня ще ми го монтират.
        Няма проблем, просто не я форсирай над 2000 оборота преди да е вдигнала 70-75градуса.
        По магистрала няма да имаш никакъв проблем, просто ако пътната обстановка и условия позволяват я шофирай на темпомат- така по-бързо загрява и държи повече температура.Може и с 90-100кмч да я шофираш но на темпомат. Разбира се може и без темпомат, просто незагряла над 60-70 градуса не я форсирай над 2000 оборота.Като направи 75-80 градуса вдигай колко искаш кмч.
        За студеното стартиране на двигателя най - важно е маслото в двигателя и да нямаш изгорели подгревни свещи.
        • #94
          156 2.0TS
          • #95
            Оригиналният термостат е Бер а не Бош
            • #96
              Интересно , при мен доста неща са сменяни явно ... кулера и радиатора са ми на Hella .. подгревните ги смених защото премигваше индикацията за подгрева .. не съм я закачал на диагностика направо прежалих 120 лева за 4 свещи на Беру .. индикацията угасна но се оказа че не работи решето дето подава ток към свещите .. и въпреки това не излизаше нито на диагностика нито на таблото .. странно... днес откачих дебитомера и не светна чек-а .. преди светваше веднага щом му извадя буксата .. незнам дали няма да сменяван компютър .. но сега звънях на един човек да поръчам нов термостат на бехр .. оказа се че имало два на 87 и 89 .. не съм запознат и му казах да поръча тоя на 89 дето отваря .. дано не съм сбъркал тази подробност не я бях мислил до сега
              • #97
                По принцип отварят напълно на 88°С и си поръчал точно него, не си сбъркал.
                .. .... до колкото си спомням, едните са на 82 другите на 88
                • #98
                  Опа, в петък си смених капачката на казанчето за антифриза и долях течност. За сега не мърда, стои си на мястото �� май се оказа, че е от шибаната капачка...
                  • #99
                    Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                    ... а мен ме е страх да се похваля, за сега всичко е нормално, но искам да врътна още някой километър за да съм сигурен в думите си...
                    • Термостатът Бер съм го купил за 78 лева, онзи ден се прежалих за 5 подгревни свещи на Беру на стойност точно 119'50 лева.
                      Стабилиз. тампон за двигателя поръчах от Италия за около 160 лева, щото тук ми предлагаха какви ли не Цун как х*й...
                      • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
                        Да колега сега видях че подгревните са с няколко левчета по евтини тези на Беру , за това на мен 4 ми излязоха твоята цена .. както и да е ... одеве не ме свърташе и ги свалих да ги почистя от нагар , поради липсата на работещо реле ... за моя радост , свещите са в състоянието в което са извадени от кутията , в същото състояние ги извадих и от двигателя .. леко мръсни но без нагар .. това е още по странно ... подмених си днес скобичките на маркучите от радиатора към двигателя ..
                        • А дали някои мапер не е оплескал софтуера, и затова да няма индикация за релето?
                          Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                          • Доколкото съм запознат, има 2 вида термостати. Едните са осносвно за страни с топъл климат и отварят на по-ниски градуси, другия вид е за страни със студен или променлив климат като нашия, там съответно отвоаря на по-високи градуси. Аз лично бих си взел този който отваря на повече градуси, и без това тая кочина няма стопляне зимата, а перки досега съм чувал само при пуснат климатик.
                            • Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                              При мен още не е мърдало от МАХ и поддържа вече нормална температура системата, без колебания.
                              • За чипната кола, а дори и за не чипната бих купил на 82 градуса.
                                Само ако живея в планински район или край морето бих купил на 88/89 градуса.
                                В планината зимата е студена, лятото си е по хладно, а край морето влагата убива големите студове зимата и няма чак такива екстремни температури, а лятото я няма тази тежка жега като вътрешността на страната.
                                А бе, мислете за Глобалното затопляне
